Discussion: nissan qashqai
Vieux 02/06/2017, 19h31
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , encore une fois je fais la parallèle avec Renault puisque c est un moteur ....sans pour autan pouvoir te garantir quoi que ce soit , donc pour ce moteur des stratégies grand froid ont été développé affin de protéger les pompe hp , sous certaines condition de température et de temps d arrêt lors de la première initialisation (premier démarrage a froid le matin ) le calculateur fais tourner le moteur a vide pour " l échauffé" durant max 14 secondes (7+7) , il faut vraiment que tu fasse un relever de toutes les valeurs de température et pression atmo et turbo a ce moment la ! (mise du contact) ,si toutes valeurs correct alors peut être déjà essayer de faire une reprog du calculo chez nissan (si une de dispo) avant l inéluctable et couteux remplacement du calculateur . bon courage .
