Vieux 02/06/2017, 22h02
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
ton moteur chauffe et dépasse les tolerances ! d'aprés ton diag ! temp eau et huile !!c'est les infos que recoit le calculateur !
affiche les parametres température d'eau et température d'huile lu avec la ds 150 quand le moteur est chaud
voir si c bien trop chaud ??
en tous cas le calculateur vois que c trop chaud donc controle si tu as un calorstat piloté
avec une sonde dessus
