Vieux 03/06/2017, 11h06
Gigantor
Avatar de Gigantor
Gigantor will become famous soon enough
sur les ep6 il y a plein d'infos rapide citroen et de procédure de controle pour le circuit d'huile je l'es ai pas toutes en mémoires mais il y a un tendeur de chaine en derrière un gros ecrous de 27 environ et si il n'a pas de trou au centre tu peux dejà le remplacer
tu peux controler ta pompe a huile en debranchant l'electrovanne de la pompe le connecteur est derrière le moteur en bas a droite coter distri juste un peu au dessus du joint de carter, ça met la pompe a huile à pleine pression ce qui permet de la controler,
et il y a le clapet en plastique dans le support de filtre a huile si la rondelle qui le bloque est casser ou fendue, tu peux remplacer le support
Gigantor est déconnecté   Réponse avec citation
