Vieux 23/12/2011, 20h06
LOLOTEMPO
Avatar de LOLOTEMPO
LOLOTEMPO is an unknown quantity at this point
Exclamation Clio II 65cv delphi dcm1.2 vierge
Je possede une renault clio 2 phase 2 de 2007 avec un calculateur delphi trw dcm1.2. J ai fait une lecture du soft avec l interface kwp2000+ et le driver renault delphi (kwp0023.dll) en read all et sauvegarde le fichier 8200767242.bin qui fait 256ko.
Je suis donc passé a l'etape superieure, en cherchant la map turbo et faire juste un +5% pour un premier test.
J'ai alors essayer de transferer le mod et resultat "error" a la fin du download.
Je pense qu il y a un probleme de vitesse de transfert car pour le transfert clio vers portable cela a mis 100sec alors que le prog a mis lui 10sec en faisant des saut sur la barre de progression.
J ai donc essayer de jouer sur la vitesse du pc en partant de 2.4ghz jusqu a 300mhz > j obtient soit des "time out" ou toujours "error".
En cherchant un peu sur le net, il semblerait que ce calculateur serait monté sur clio 3 et le kwp2000+ ne semble pas faire les clio 3. Cependant j ai quand meme reussi a lire l'ECU, mais peut etre que le fichier n'est pas fiable?
Je suis donc a la recherche d une interface capable de faire un read et surtout un write sur les delphi dcm1.2
Si vous avez deja vecu le meme probleme ou connaissez la bonne interface je vous serais tres reconnaissant.
Merci d avance. Et surtout attention au nouveau tuner en herbe comme moi
LOLOTEMPO est déconnecté   Réponse avec citation
