Vieux 05/06/2017, 23h18
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of light
Par défaut Scenic 1.5 dci 100cv def089
Salam bonjour a tous,
J'ai fait un diag a un copain avec le clip et j'ai un def089 sur le capteur de pression tubulure en buté maximum et def 054 sur l'electrovanne turbo...
J'explique : quand on roule normalement aucun defaut mais lorsque l'on met guedas et kel monte dans les tours j'ai le def "injection à controle au odb et des que je relache les gaz il s'éteint puis reviens si je réaccelere
J'ai remplacé l'electrovanne au cas ou mais rien
Pareil pour le capteur tubulure
Du coup en regardant le manuel de rep sur la clip il dise de contrôle la ligne sural mais rien de bizarre.
Je precise que le turbo est neuf...
Quelqu'un aurait une piste ???
En fait la pression turbo est trop haute et donc defaut
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
