Vieux 06/06/2017, 03h12
felix
Avatar de felix
felix is on a distinguished road
Lightbulb voyant moteur en mode degrader quand je met la pedale a fond bmw e81 120d 2008 N47
bonjour a tous ,
j'ai une bmw 120D 177ch moteur n47 de 2008 que j'ai acheter dans l'etat et
qui présente un probleme .
le voyant moteur s'alume avec perte de puissance lorsque je met le pied au plancher et des fois elle coupe .
quand je roule et que j'efface le defaut en roulant la voiture reprend tout son souffle et repart comme une balle .
si je monte progressivement dans les tours en 4eme vitesse jusqu'a 4500 tours min pas de problèmes mais des que je fait taper la pedale d'accelerateur au plancher le voyant moteur apparait avec mode degrader .
diagnostique effectuer avec les codes défaut suivant :
p3002
4560 surveillance de pression de rampe,ecart d'alimentation
4570 surveillance de pression de rampe,ecart d'alimentationet
j'ai eu 1 foi ces 2 codes ci dessou qui ne sont jamais réapparus apres effacement :
4610 surveillance de pression de rampe,ecart de pression
4600 surveillance de pression de rampe,ecart de pression
J'ai remplacer les pieces suivantes meme si les valeurs en ohm des capteurs etait bonne :
filtre a gasoil (qui etait crade ) pas de changement
rampe hp avec son capteurs de pression et sa soupape régulatrice de pression
regulateur de debit sur la pompe hp
et bien sur la pédale d'accelerateur avec sont capteur
en vain
j'ai nettoyer tout les racord hp .
la quantité de debit des injecteurs est ok
les pompes de gavages sont ok
le rechauffeur de gasoil est ok
la 120D est defaper et reprogrammer je pense donc a un probleme venant de la .
si quelqu'un a une idée pour regler le calculateur dde ou autre pour m'aider je suis preneur .
felix est déconnecté   Réponse avec citation
