Discussion: Vierge UCH Megane I
Vieux 07/06/2017, 09h48
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par BILAUTO Voir le message
OUI CAR COMME JE L 'ai dis tout est d'origine !
j'ai juste mis un dump vierge et refait la prog
L'ami a fait des tests avec l'UCH d'origine et sa clé d'origine.
Tout fonctionnait avant les manipulations. Donc UCH OK.
+ info provenant de la clip sur état RF pour confirmer que la partie RF fonctionne bien.
La procédure de synchronisation de la télécommande RF est la bonne.
Pour confirmer :
Tu maintiens l’appuie sur la clé jusqu'à ce que ton voyant qui clignote rapidement sur la clé s'éteigne. Ensuite, tu relâches et tu compte 3 appuis consécutifs. Pas besoin de mettre le contact.
Désolé, mais d'origine ne veut pas dire que l'UCH d'occasion avait le récepteur radio fréquence.
J'avais compris que la clef avait bien l'émetteur RF, mais cela ne voulait pas dire non plus que l'UCH était assortie à l'origine avec cette clef.
Dire aussi que la clef émet un signal RF lu au clip, ne veut pas dire que cet essai a été réalisé avec l'UCH "en question". Ce type d'essai peut être parfaitement réalisé sur n'importe quel(le) mégane/scénic 1 ph2 dont l'UCH possède un récepteur RF.
