Vieux 10/06/2017, 17h10
moateez
Avatar de moateez
moateez will become famous soon enough
Par défaut peugeot 207 /1.4 16V voyant chéque engine
salut les amis
une 207 année 2007 - 1.4 essence
voyant chèque engine + voyant aire bag
j'ai fait un diag elle et PLEIN de défauts jai effacé un nombre des codes
mais toujour voyant check + airbag et la voiture a monque du pression
list des code
***P0135 - Chauffage de sonde d'oxygène amont
- Court-circuit à la masse/+ ou circuit ouvert
- Permanent
***P0132 - Sonde lambda en amont du convertisseur catalytique ; signal
- Court-circuit au plus ou circuit ouvert
- Permanent
***P0138 - Capteur Lambda arrière
- Permanent
***P0485 - Ventilateur de refroidissement
- Permanent
***P0012 - Electrovanne variable
- Limite inférieure
- Intermittent
***P0011 - Electrovanne variable
- Limite supérieure
- Intermittent
***P0354 - Défaillance circuit primaire/secondaire de bobine d'allumage D
- Intermittent
***P0351 - Défaillance circuit primaire/secondaire de bobine d'allumage A
- Intermittent
***P0353 - Défaillance circuit primaire/secondaire de bobine d'allumage C
- Intermittent
***P0352 - Défaillance circuit primaire/secondaire de bobine d'allumage B
- Intermittent
***0075 - Code de défaut inconnu
et des code
***406 - Capteur pression huile
- Non reconnu
- Permanent
***000 - ECU en sourdine sur CAN
- Non reconnu
- Permanent
***994 - Compresseur de climatisation
- Non reconnu
- Permanent
***995 - Boîte à fusibles du coffre : défaut de commande variable du compresseur de
climatiseur
- Non reconnu
- Permanent
en fin les code de l'aire bag
***602 - 2e niveau, résistance de l'airbag du conducteur
- Limite supérieure
- Permanent
***6A0 - Déclenchement des prétensionneurs
- Non reconnu
- Permanent
***6B0 - Déploiement d'airbags conducteur et passager avant
- Non reconnu
- Permanent
je pence qui un court ciruit
le capteur d'arbre a came
ina f-347234.3/PSA96xxxxxxxxx
a 2 bornes un avec (mass et 13V) mais quand le moteur tourne et je fait la musure
je trouve sur le borne mass(8.27V pas stable ) et sur le borne Vcc (14V)
moateez est déconnecté   Réponse avec citation
