Discussion: Cle perdu C1
Vieux 11/06/2017, 00h39
Pouvoir de réputation: 276
Bonsoir pour apprendre la clé il faut le code pin a 4 caractères celui ci n'est en aucun cas donnée avec ta clé de remplacement soit tu a une carte avec un code comme une carte bleu marquer citroen a gratter en dessous soit tu va chez citroen et y te vende le code sur papier n essaye pas de rentrer quoi que ce soit sinon tu va bloquer le boitier bsi il faut être sûre de chez sûre cordialement..
