Vieux 11/06/2017, 01h27
autodesign 67
Avatar de autodesign 67
autodesign 67 will become famous soon enough
Par défaut Demarre plus HELP!!Meriva 1.6 U2107 P1616 p1615
SALUT A TOUS
OPEL MERIVA 1.6 2003 ECU Denso Multec HSFI-2.5
CALCULATEUR MOTEUR 1.6 Z16XE Z16SE OPEL MERIVA 12242000 DZJN
Le véhicule en roulant la clé anti démarrage c et mi a clignoter et la jauge d essence, et les tour minute c et mi a tombe a zéro comme si un faut contact tout cet mi a déconner, j ai brancher op com pour relever les defaut:
P1615 Communication boîtier électronique antidémarrage / boîtier électronique multifonction - code incorrect Boîtier électronique antidémarrage, boîtier électronique multifonction
P1616 Communication boîtier électronique antidémarrage / boîtier électronique des instruments de bord - code incorrect Boîtier électronique antidémarrage, boîtier électronique instruments de bord
U2107 Communication calculateur de gestion moteur / boîtier électronique multifonction, Bus de données CAN - panne Câblage
Suite a un reset ECU et codage complet aucun changement, j ai chercher un kit de démarrage complet et pareil après plusieurs tentative sans succès.
Après recherche je pense avoir une coupure sur le réseaux CAN j attend de l aide de votre part pour ce qui on eu le même problème.
MERCI A TOUS
autodesign 67 est déconnecté   Réponse avec citation
