Vieux 11/06/2017, 09h41
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Et merci pour la réponse , immobilisée de longue années pour cause de non utilisation liée à l'âge du chauffeur B-)
voici le résultat des derniers test :
Tous les fusibles ont été vérifiés compartiment moteur et habitacles.
Je n'ai pas la diode du boitier ECU qui s'allume en aucuns cas !
A l'aide d'une lampe témoin aucunes arrivées de tension au boitier ECU lorsque le contact est mis.
Avec la clé en position démarreur un relais fait "clac" juste à côté de la centrale antivol Lucas ( gauche au dessus du boitier à fusible ).
En débranchant la fiche blanche de l'ECU le démarreur s'enclenche à l'aide la clé .
Si quelqu'un pourrait me dire si la diode de l'ECU clignote ou pas quand la voiture est sous alarme ce serait génial B-)
---------- Post added at 09h41 ---------- Previous post was at 09h36 ----------
Envoyé par gregkass54 Voir le message
Slt le calculateur sa doit être un mkc ou autre y a d autre référence dessus je pense..
Pas trouvé d'autre ref dessus le numéro de la pièce serait > 37820 PP5 G01 <
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
