Vieux 11/06/2017, 18h50
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Envoyé par roilion007 Voir le message
salem
culasse occasion c'est ca le problème
J’avais le même problème que toit. J’ai roulé 1 mois en mode dégradé (débranché capteur arbre à came)
J’ai changé
4 bobines
2 capteurs à came
4 bougies
1 pipe eaux
Capteur vilebrequin
Et en fin c’été soupape fissure ce qui explique le problème le rendement du moteur (chaux et à froid)
Salut à tous ,
Bon petit retour, avant de re déposer la culasse, j'ai refait le calage distribution, vidange huile 5w40 par 5w30 .
Le réglage vanos ne parvenant toujours pas à s'effectuer j'ai changer les 2 electrovanne mais le soucis persiste .
Moteur chaud les compression son toute identique, fuite de cylindre RAS. Je pense donc qu'il nais pas nécessaire de deculasser.
C'est possible de faire soi même une mise à jour du dme ? J'ai eu des info bmw que y en avais qui corrige des soucis sans plus information mais bon. Sinon trouver un dme pour faire un switch.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
