Vieux 13/06/2017, 21h57
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Voici mes code defaut :
P1213-61: Mauvais fonctionnement du circuit d'injecteur .
Symptôme de panne supplémentaire:
- Le Signal est au-dessus du seuil maximal
P0380-28 : Circuit de commande des bougies de préchauffage.
- Signal incorrect
P0625-62 : Tension faible du circuit de bobine de champ d'alternateur.
- Le Signal est sous le seuil Minimum
voici également la liste complète des défaut en fichier texte :
https://mon-partage.fr/f/CuQ7VoWA/
---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h51 ----------
Merci , je l'ai télécharger au meme endroit .
Je ne connaissait pas ce petit soft , par contre pour l'utilisé au maximum , il faut un ELM327 modifier .
Sinon concernant mes defauts , vous en pensez quoi ?
Je dirais deja un probleme de batterie et le circuit d'inecteur .
Mais quoi regarder dans le circuit d'injection ?
Le soft nous dis que le Signal est au-dessus du seuil maximal , est ce que c'est un soucis de capteur ? ou autre .
