Vieux 13/06/2017, 23h27
Alex28
Avatar de Alex28
Alex28 is on a distinguished road
Envoyé par BILAUTO Voir le message
SALUT les amis
je viens de flasher le Firmware F101 dans la flash SPI avec un EZP2011.
J'ai mis la flash SPI sur un support et je lui ai mis un connecteur afin de la brancher directement sur le JTAG CON1 de la carte mère.
tout ceci afin de m'éviter de désoouder et ressouder au risque d'abîmer les pistes PCB de la carte mère.
alors mes essais sont les suivants:
quand le démo est allumé, si je retire ma flash SPI W15Q128 alors le démo continue de fonctionner (Je parle bien évidemment des chaines FTA).
En revanche quand on coupe le demo avec la telecommande ou en face arrière alors là le démo redemarre et bloque sur la LED Rouge en face avant !!!
j'en conclu qu'au démarrage le MCU vient lire le contenu de cette eprom SPI et la stock dans la mémoire RAM ce qui explique que quand on coupe l'alim il perd le contenu stocké dans cette memoire volatille.
de plus quand mon demo tourne et que je retire cette eprom SPI, et que je télécharge la version F101 depuis les serveurs KYNG depuis le demo, alors je me demande ou es ce qu'il stock cette mise à jour le temps de l'installer! je penses quil la stock dans la seconde mémoire RAM, car le Atlas HD200s à deux mémoire RAM.
l'autre essai que j'ai réalisé, est de laisser touner le demo en D101 et de programmer la F101 sur le SPI Flash et de rmettre cette eprom sur le démo avec le demo tjs en service et de realiser la mise à jour F101 depuis le serveur KYNG depuis le demo et cela n'a pas fonctionner !
J'ai couper le démo et au démarrage, j'ai P100 qui s’affiche et qui confirme que j'ai bien la flash F101 et juste après le redémarage j'ai A000
NOTA: dans la flash W25Q128 est stocké votre configuration perso du atlas
exemple: chaines, transpondeurs, reglage internet, cccam etc....
du coup je me suis fais une sauvegarde de ma D101 à moi pas celle qui tourne à droite et à gauche.
Aurait tu des photo de branchement sur la winbond et sur le con1 sa servira a tous le monde se qui évitera de souder dessouder😉
Merci👍
Alex28 est déconnecté   Réponse avec citation
