Vieux 14/06/2017, 14h22
moateez
Avatar de moateez
moateez will become famous soon enough
Par défaut Question sur l'alimentation électrique des capteurs et injecteurs
Salut les amis
Svp j'ai cette question car j'ai trouver des deficulte quand jr teste l'alimentation du capteur et injecteur
*** exemple un capteur de rampe a 3 borne
1=mass
2=son alimentation (5v ou 12v)
3=signal (un simple voltage 1.2 v)
Esque tous les capteur fincation comme ce système car j'ai trouvé ce problème avec capteur pression turbo quand la voiture et contact
1=mass
2=son alimentation (5v)
3=0volt je pence que c un borne de signal
Mais quand le moteur tourn jai dutre musure
1=mass devien 12volt
2= alimentation reste la même
3=des foi 0v et balance jusqu 8
Esque normale la mss cintien un voltage oubien un court circui
Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 13h22 ---------- Previous post was at 13h15 ----------
Pour les injecteur
Injecteur a 2 fil normalement
1=mass
2=alimentation
Mais je trouve une alimentation sur les 2
1=mass =19 v
2=alimentation =19v
Svp une explication
moateez est déconnecté   Réponse avec citation
