Vieux 14/06/2017, 20h56
fantomel
Avatar de fantomel
Pouvoir de réputation: 29
fantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant futurefantomel has a brilliant future
Donc, pour tout le monde a comprendre:
Version vieux du soft 2014 sont 2 modele, 1 avec quickloader 5 et une avec ql 6, derniere sans softdog.
Generalment les versions pcb v3 ont boot1 et si elle est en full marche avec ql5
Existe aussi des pcb v3 mais surtout les pcb v4 et v4.1 qui ont boot 100 ou boot 101
Algo du calc de la cle par rapport a numero serie fvdi du boot 1 et boot 100&101 sont completment different, a cause du ca tout change, le fw et le db
Pour boot 1 un DB.bin full a environ 8.4MB et pour boot 100&101 celui la a environ 13.4MB
Maintenant structure:
Boot1 - limite vag 18
0x00000000-0x00009BAF boot1 (key 0x400-0x407 ; crp level 0x2FC-0x2FF)
0x00009BB0-0x0003FFFF empty area (FFFFFFFFFFFF)
0x00040000-0x0007FFFF firmware area (fw.bin)
Boot 100 & 101 - limite vag 21
0x00000000-0x00009BEF boot 100 or 101 ((key 0x400-0x407 ; crp 0x2FC-0x2FF)
0x00009BF0-0x0001FFFF empty area (FFFFFFFFFFFF)
0x00020000-0x0007FFFF firmware area (fw.bin)
Algo AES est lie a NXP ID et numero du serie, comme ca se change la cle (400-407), apres ca vous faite le flash du fw.bin qui est decryptee 1 fois (pas complet) dans sa zone en NXP.
Si la cle presente dans boot n'est pas propre alors le decryptage du fw.bin est mouvais fait et ecrit mouvais dans nxp (fvdi ne verifie pas si le fw.bin est decrypte propre ou pas, il ecrit direct ) et dans 2 eme seconde votre fvdi pa clignoter en vert, error du calibrage .......
DB.bin se trouve dans la memoire externe (nand).
Maintenant pour le fvdi 2015 avec softdog limite du temps (Quickloader 6.2&6.3 - vag24)
celle ci a une autre boot et autre fw+db + AUTRE ALGO + wf.bin :)
Pour celui la tout se fait avec fwgenerator v3.6 pas avec 3.4
A ces FLY FVDI existe aussi des clones du FVDIOBD et autres, principe est le meme seulement que eux n'utilise pas numero du serie dans interface (toutjour 0)
Je peut vous dire que une FVDI v3 avec un peu d'amour peut y aller avec VAG21 :) et que celle ci marche plus bien que une 4.1 ou plus neuf .
Aussi vous avez ICI un petit programe avec lequelle vous pouvez lire en sigurance votre numero du serie FVDI et ID et une petite collection FLY FVDI softs
fantomel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 45 Users Say Thank You to fantomel For This Useful Post:
and0926 (14/03/2020), anthodu06620 (30/12/2017), BILAUTO (11/10/2017), binariman (15/07/2018), busterwise (20/10/2018), chipshop (07/01/2018), cristianflorian (24/07/2017), dancostea20022 (20/09/2017), DiagBmw (27/11/2017), elmostro (18/09/2018), ElTurco (08/12/2020), estwood68 (24/11/2020), ferchichi (02/10/2017), fruky (18/06/2017), gopelhu (06/08/2017), guyguy307 (18/11/2017), hamiza (27/09/2018), hmagga (06/02/2020), irco (07/01/2018), izouf (20/10/2018), jah83 (07/01/2018), khoums (11/09/2022), licorne2 (30/10/2020), lioutzi (20/06/2017), mecanodiag93 (17/03/2018), Mecatronika (01/01/2018), nasisamy (02/01/2018), Nextrick (23/07/2017), oldero (25/03/2018), pachto (24/06/2017), pouettedu76 (02/01/2018), RAEM (07/12/2018), rapou30 (16/03/2023), redou28 (02/01/2018), ricou8333 (30/03/2020), romucifer (19/11/2018), tariq1410 (06/01/2018), taxi5114 (04/12/2017), tony60 (18/06/2017), vmo (14/12/2018), yahia1908 (01/10/2017), yann3 (20/10/2018), youcef_trik (18/11/2017), yoyomartin2003 (04/11/2017), Zvonimir_G. (29/04/2018)
