Vieux 15/06/2017, 22h39
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par Pierre.c Voir le message
Salut , ces ont retrouve souvent un peut de limaille dans les cuves de filtres sur ces moteurs mais je ne pense pas que ton problème vienne de là. Controle déja la pression de rail sous démarreur et si tu réussi à la laisser tourner controle en mesure graphique ta consigne et ta pression de rail le signal ne doit pas osciller si c'est la cas bien souvent le régulateur reste ouvert et créé un trop grand écart de pression se qui met ton injection en sécurité.
Peut ton contrôler la pression rail avec un ELM327 et forscan ?
Le régulateur ce trouve ou ? est ce qu'il y a possibilité de le remplacer ?
