Vieux 17/06/2017, 01h15
moateez
Avatar de moateez
moateez will become famous soon enough
Par défaut manque de pression et raté sur chevrolet cruze 1.8 / 16v
salut les amis
la voiture a ce problème quand le mécano a fait le changement du chaine de distribution .
j'ai fait un diag avec autocom et j'ai une liste des code défaut qui c'efface pas
avec des voyant sur le tableau de board (batterie & check engin & clé de service & airbag )
le client ma dit que tous les voyant sont ON avant le changement de la chaine sauf check engin et service. il veut que la voiture reprend ca reprise c tous
***voici la liste des code défaut SVP un aide car demain le client vas vien demain cher moi
Standard EOBD Marche Contrôles de disponibilité
Témoin d'anomalie Nom Achevé
(MIL) Raté Oui
Codes défaut 5 Circuit d'alimentation Oui
Composant détaillé Oui
EGR and/or VVT system Oui
E8 P0340 Circuit du capteur "A" de position d'arbre à cames (rangée 1 ou
capteur unique)
E8 P0113 Circuit du capteur 1 de température d'air d'admission, niveau haut
(rangée 1)
E8 P0480 Circuit de commande ventilateur 1
E8 P0481 Circuit de commande de ventilateur n° 2
E8 P0458 Circuit de soupape de commande de purge du système de
contrôle des émissions par évaporation "A", niveau bas
P080A - Position de l'embrayage
- Non programmé
- Défaillance
- Permanent
C0040 - Capteur AVD de vitesse des roues
- Tension basse/circuit ouvert
- Permanent
C0035 - Capteur AVG de vitesse des roues
- Permanent
B0158 - Capteur de température air ambiant
- Tension élevée/circuit ouvert
- Permanent
pour le problème du capteur arbre a came et Circuit du capteur 1 de température d'air d'admission
esque c un probleme EGR il faut le nettoyaer ???
a suivre SVP les amis
moateez est déconnecté   Réponse avec citation
