Vieux 17/06/2017, 22h45
neo_13
Avatar de neo_13
neo_13 is an unknown quantity at this point
Par défaut initialisation du module
Bonsoir a.....vous
J'ai changer la pompe a injection d'occasion ford focus tddi avec IDS j'ai programmer dans carrosserie >sécurité> fonction pats> initialisation de module> j'ai sélectionne nouvelle fip et pcm attendu 650.....a la fin mise a zéro de la pompe et ça pas a l'étape initialisation du module a la fin j'ai initialisation du module pas complète.d'ou peut venir l'erreur j'ai bien efface les codes défaut avant la procédure j'ai controller les fusible et les masses_OK qui peux m'aider je suie vraiment parachuté..........MERCI d'avance.
et ce que le problème de réinitialisation peut provenir des CODs défaut j'ai bien effacer avant.
CODE DEFAUT
Diesel (BHDA - EEC-V Endura-DI - MT/AT - 75Hp)
Codes défaut Description
P0110 - Température de l'air d'admission, circuit capteur 1
B2141 - Défaillance de configuration de la mémoire rémanente (NVM)
B2139 - Données non conformes (les données reçues ne correspondent pas à celles
prévues)
Instrument (Instrument - ICM (Infodivertissement) - Module combiné
d'instruments)
C1300 - Ckt mot. élec. de pompe ABS, défaillance
neo_13 est déconnecté   Réponse avec citation
