Vieux 18/06/2017, 10h11
FreeStar76
Avatar de FreeStar76
FreeStar76 is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous,
J'ai fais un essaie avec un autre capteur marron sur la pompe et cette fois elle démarre directement mais elle fonctionne mal comme si j'avais débrancher ce capteur et la pompe fais un drôle de bruit comme une sorte de BIIIIPPPP BIIIIPPP a répétition.
Malheureusement je n'ai pas accès au CLIP pour pouvoir remettre les paramètre a zéro.
J'ai purger les circuit d'injecteur 1 par 1 et a chaque fois le régime moteur redescend comme si elle était sur le point de caler puis quand je referme sa repart normalement.
Je me dis que c'est la pompe qui régule mal la pression surement. En tout les cas je vais la changer surement le week end prochain et je vous tient au courant. J'irais faire des essaie avec la valise delphi tout a l'heure pour voir les paramètres que sa fais.
FreeStar76 est déconnecté   Réponse avec citation
