Vieux 19/06/2017, 06h07
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
Amine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond repute
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Slt c pa cause du papillon ? Ta essayer de suprimer le dtc pour voir
Le papillon est déja désactivé.
Envoyé par felmo Voir le message
salut, p0299 pression turbo basse, mieux vaut mbstar pour detail associé au def
MBstar donne le même defaut.
Envoyé par Kennfeld Voir le message
oui au garage on avait ça sur une vag et le coupable était la N75
C'est différent de chez VAG.
Envoyé par alexisraynaud Voir le message
sur sprinter a chaque fois joint le pipe admission fendu pour moi
Pipe admission intacte.
oui tout a fait plausible aussi toute fuite provoque aussi un delta important entre target et mesure
Envoyé par tonym Voir le message
salut, à ce que je vois sur la photo on dirait que ca vient du capteur de pression( contre pression). je sais que sur les ml (w164) c'est une maladie. ils lachent assez souvent . j'ai le ml 320 cdi (w164) meme moteur mais un peu moins gonflé. j'ai eu le soucis de ce capteur mais avec un code différent. des pannes assez courantes entre l'actuateur de turbo et les différents capteurs du turbo
Actuateur turbo déjà changé, même chose.
Quelle valeur de dépression sur la commande du turbo ?
Pas de durites fissurées ou coupées ?
La géométrie fonctionne correctement, pas de points de grippages ?
La géométrie fonctionne correctement apparament car si c'était la géométrie il ne fonctionne pas correctement car juste en tournant la clé eteint le moteur puis rouler 500km sans arrete nickel, si on arrete pour 5 minutes ça reprends.
Envoyé par betrescudan Voir le message
DTC OFF...please...and will be no problems...post your final file...
If i remove P0299 do you think this will not come back again ?
Envoyé par abdelkhalek karra Voir le message
bonjour, le probleme peut provenir du capreur de sur alimentation la presion n'est pas geré
si c'était le capteur elle devait pas fonctionné du tout non ?
Je ne donne pas d'aide en privé.
Amine-TE est déconnecté   Réponse avec citation
