Vieux 19/06/2017, 10h37
vjstof
Avatar de vjstof
vjstof is an unknown quantity at this point
Bonjour, Sincèrement je ne pense pas que le BootLoader F100 soit une puce quelconque ! Il sert uniquement à injecter un programme nommé MainSoftware F100 ou F101 dans la W25Q128FVFG. En fait, je pense que le fichier "introuvable" BootLoader F100 est mis dans une W25Q128FVFG vierge et permet ensuite de mettre le fichier MainSoftware F100 ou F101 dans une autre partie de la W25Q128FVFG. La partie où est installé le BootLoader F100 est une sorte de partition bootable comme sur les carte mère de PC avec le BIOS ou UEFI actuel.
Maintenant, il faut savoir si il est possible de lire l'intégralité de la W25Q128FVFG et de la copie intégralement sur une mémoire vierge de même modèle pour savoir si sur un autre décodeur, elle peut fonctionner ou pas ! Personnellement, je pense que oui et vous ?
---------- Post added at 10h37 ---------- Previous post was at 10h35 ----------
Je voulais dire :
Sincèrement je ne pense pas que le BootLoader F100 soit dans une puce quelconque !
vjstof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vjstof For This Useful Post:
kdo75 (19/06/2017)
