Vieux 19/06/2017, 12h27
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
La géométrie fonctionne correctement apparament car si c'était la géométrie il ne fonctionne pas correctement car juste en tournant la clé eteint le moteur puis rouler 500km sans arrete nickel, si on arrete pour 5 minutes ça reprends.
Le P0299 signal une mauvaise pression de suralimentation.
Une géométrie variable peut très bien avoir un point dur mais fonctionné correctement pendant plusieurs centaines de kilomètres.
Les premières choses à voir sont la commande de la géométrie (sur le turbo et aussi électrovanne + durites) et aussi le capteur MAP.
Un relevé de la pression de suralimentation réel et celle demandée par le boitier moteur pourra en dire plus.
