Discussion: probleme willem
Vieux 19/06/2017, 14h01
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Par défaut probleme willem
bonjour à tous
jespere que les pro de tlemcen seront me dépanner avec mon pcb willem que j'ai jamais reussi à faire fonctionner
tout d'abord je suis sur win7 64bits.
ajout port lpt1 sur le pc
alim du willem avec une alim pc
j'ai vérifier entre le soft et paramètre carte je suis bien au départ sur 0x378
quand j'alimente le programmateur jai la led jaune rouge et vert allumer
je branche le port lpt1
je choisi bien le bon chip (tester aussi avec simple eerpom 24c04)
si je clique sur read il me met hardware error: check power & connection
et la led rouge et vert s'éteint
je suis obliger dans les para pc de désactiver et réactiver la carte LPT1 pour que sa se rallume.
quelque soit la commande toute facon ca me fait la meme chose.
MERCI DE VOTRE AIDE SVP
Type de fichier : jpg Capture.jpg (20,2 Ko, 12 affichages)
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
