Vieux 20/06/2017, 18h40
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par selim95 Voir le message
des code defaut actuel c'est quoi ?
P1213-61: Mauvais fonctionnement du circuit d'injecteur .
Symptôme de panne supplémentaire:
- Le Signal est au-dessus du seuil maximal
P0380-28 : Circuit de commande des bougies de préchauffage.
- Signal incorrect
P0625-62 : Tension faible du circuit de bobine de champ d'alternateur.
- Le Signal est sous le seuil Minimum
P0193-61 : Signal d'entrée élevé de sonde FRP
---------- Post added at 18h40 ---------- Previous post was at 18h35 ----------
Voici la liste complète des défauts , attention ça fais peur . lol
===PCM DTC P1213-61===
Code: P1213 - Mauvais fonctionnement du circuit d'injecteur
Etat:
- DTC présents au moment de la demande
- Voyant de dysfonctionnement est eteint pour ce DTC
Module: Module de commande du groupe motopropulseur
===END PCM DTC P1213-61===
===PCM DTC P0380-28===
Code: P0380 - Circuit de commande des bougies de préchauffage
- Signal incorrect
Etat:
- Définie précédemment DTC - absents au moment de la demande
Détails du DTC (Diagnostic Trouble Codes)
Vérifiez si les connecteurs ne présentent pas de signes de dommages, d'infiltration d'eau, de corrosion, etc.
Des bougies de préchauffage défectueuses peuvent provoquer des difficultés au démarrage. Vérifiez le bon fonctionnement du système des bougies de préchauffage.
Ce code peut être causé par :
Coupure
Court-circuit à la batterie ou à la masse du faisceau de câblage
Court-circuit à la masse ou à la batterie
Relais des bougies de préchauffage.
Bougies de préchauffage défectueuses.
PCM défectueux ou endommagé.
===END PCM DTC P0380-28===
===PCM DTC P0625-32===
Code: P0625 - Tension faible du circuit de bobine de champ d'alternateur
Etat:
- Test pas complet
Les causes possibles sont :
Faisceau de câblage
===END PCM DTC P0625-32===
===PCM DTC P0193-61===
Code: P0193 - Signal d'entrée élevé de sonde FRP
Etat:
Régulateurs ou commandes de pression
Capteur FRP / câblage
Défauts d'injecteurs
===END PCM DTC P0193-61===
===OBDII DTC Non===
Lecture des défauts DTC réussi, pas de codes défauts trouvés
Module: Diagnostic OBDII
===END OBDII DTC Non===
===ABS DTC C1446-20===
Code: C1446 - Défaillance du circuit de contacteur de frein - Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
Etat:
Module: Système de freinage anti-blocage
===END ABS DTC C1446-20===
===ABS DTC B1318-A0===
Code: B1318 - Tension de batterie basse
Etat:
- Voyant de dysfonctionnement est allumé pour ce DTC
Tension batterie trop basse
--- Possible Causes --------
- Battery Voltage below 9.6volts
-Suspect Battery state of charge Charging system
===END ABS DTC B1318-A0===
===ABS DTC U2023-A0===
Code: U2023 - Défaut de réseau de communication du véhicule
Etat:
Note :
Les DTCs commençant par 'U' sont des défauts qui se produisent au cours de la communication de module à module.
Les modules ne doivent jamais être remplacés uniquement à cause d'un code 'U'. Ces codes n'indiquent pas toujours la présence d'une anomalie et peuvent être générés par des fonctions de diagnostic normales, réalisées par le véhicule.
Pour plus d'informations de diagnostic, se reporter à la section appropriée du eTIS.
===END ABS DTC U2023-A0===
===EPB DTC P1628-A0===
Code: P1628 - Anomalie d entrée de l alimentation du module à l allumage
Etat:
Module: Frein à main électrique
Contrôlez le faisceau de câblage et les connexions du commutateur d'allumage.
Rechercher les signes de dommage ou de contamination des connecteurs et du faisceau de câblage.
===END EPB DTC P1628-A0===
===EPB DTC B1353-A0===
Code: B1353 - Défaut du circuit de contact d'allumage
Etat:
Le circuit de clé dans le commutateur d'allumage est utilisé pour la fonction de serrage 'key apply' du EPB.
Coupure du circuit de clé dans le commutateur d'allumage.
===END EPB DTC B1353-A0===
===EPB DTC B1318-A0===
Code: B1318 - Tension batterie trop basse
Etat:
Contrôler la tension d'alimentation
Contrôlez le câblage et le fusible.
Alimentation vers fusible
Batterie à plat ou défectueuse.
Contrôler l'état de la batterie.
Contrôler le circuit de charge de la batterie.
Contrôler l'état du connecteur ou la présence éventuelle de contamination.
Résistance élevée du câblage.
===END EPB DTC B1318-A0===
===HCM DTC B1318-30===
Etat:
- Test pas complet
Module: Module de commande de phares
===END HCM DTC B1318-30===
===HCM DTC B2623-30===
Code: B2623 - Message de feu de croisement de correction d'assiette automatique ECU invalide / non disponible
Etat:
- Test pas complet
CAN Défaut de communication bus (messages manquants)
===END HCM DTC B2623-30===
===EPS DTC B1342-20===
Code: B1342 - ECU défectueux
Etat:
Module: Direction assistée à commande électronique
ECU défectueux
Causes possibles :
Défaut du circuit des mémoires RAM/ROM.
Cette condition peut ne pas être un défaut permanent.
Effacer le DTC et répéter l'autodiagnostic.
Si le défaut est de type permanent, le module EHPAS est défaillant.
Remplacer uniquement le module si le défaut est toujours présent.
===END EPS DTC B1342-20===
===IC DTC B1318-20===
Etat:
Module: Combiné des instruments
Ligne de sortie de batterie - circuit ouvert ou court-circuit
Batterie en mauvais état
===END IC DTC B1318-20===
===IC DTC B1602-20===
Code: B1602 - Le PATS a reçu un format de code antivol invalide du transpondeur d'allumage
Etat:
===END IC DTC B1602-20===
===IC DTC B1600-20===
Code: B1600 - Signal du répondeur d'identification de clé de contact PATS non reçu
Etat:
Causes possibles : Clé de contact endommagée ; Antenne ou câblage PATS endommagé(e)
===END IC DTC B1600-20===
===IC DTC B1681-20===
Code: B1681 - Signal du module émetteur-récepteur PATS non reçu
Etat:
Cause possible : Aucune transmission reçue sur la ligne de retour de signal en provenance du module émetteur-récepteur. Contrôler le câble entre l'émetteur-récepteur et le combiné des instruments (J1-14).
===END IC DTC B1681-20===
