Vieux 21/06/2017, 13h55
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Normalement le vehicule aurait du demarrer, meme si le ralentis serait instable.
mais comme tu as changé les codes et c'est remplacer par du FFFFFFF, c'est une erreur systeme qui peut empecher le demarrage.
Si tu n'arrive pas a encoder tes injecteurs, verifie que tu as tous les pre-requis,
ex: la batterie ne doit pas etre en dessous de 12V, branche un booster au cas ou.
les codes injecteur contienne 16 caractere a mettre en majuscule et dans le bonne ordre.
etc...
adlen22 (01/07/2017)
