Vieux 23/06/2017, 13h40
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 30
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
bonjour,
systeme de fichage de microsoft ...que ne faut il pas lire^^ . Les mouchards existent déjà sous windows 7...
Il y a bon nombre de tuto pour désactiver les paramètres indésirable , pour désinstaller les appli inutile , et pour désactiver certains des processus . Au final , bien configuré , windows 10 n'est pas plus indiscret qu'un autre.....
Il faut juste s’intéresser au sujet....
de plus xp est obsolète , tout comme seven le sera en 2020.... il faut savoir évoluer....
Bref..... passons les préjugés....
Pour ce qui concerne windows 10 aucun probleme pour le diag . J'utilise Canclip , diagbox , odis , vas-pc , delphi , autocom , wow , multiecuscan , entre autre , et tout fonctionnent parfaitement..... Je n'ai amais eu de probleme d'installation ou de fonctionnement .
Pour ton probleme ,
le contact est bien mis sur le véhicule?
As tu fait un test sonde via l'onglet "installation materiel " dans delphi?
As tu repérer le port com dans ton gestionnaire de périphérique? Si oui , as tu essayé en le sélectionnant manuellement dans delphi ?
La sonde , c'est la même que tu utilise sur ton seven? si ce n'est pas le cas , as tu essayé de faire une mise à jour firmware via l'installation matériel de delphi?? as tu essayé cette sonde sur ton ordi où sa fonctionne??
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
jeremy72 (04/08/2017), Med33 (20/08/2020), olivier-morestel (03/08/2017)
