Discussion: Défaut C3 1.4 hdi 70
Vieux 23/06/2017, 21h44
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par everson29 Voir le message
j'ai changé une premiere fois avec un d'occasion idem
j'ai pris le capteur d'une autre de mes voitures identique meme reference et c'est pareil
donc capteur ok et j'ai testé le + et le - est idem ok
alors faisceau !! test la continuitée des fil du capteur <=> vers le calculateur
test a l'ohmetre si les fils se touchent ds la broche ! un fil n'arrive pas au calculateur !! passe un désoxydant contact ds la broche voir si le def passe en intermitent au lieu de permanent !! controle la grosse broche ronde sous le filtre a air
Dernière modification par jphp ; 23/06/2017 à 21h46.
everson29 (23/06/2017)
