Discussion: remise a zero cerine
Vieux 23/06/2017, 22h16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut je pense que tu as vu niveau additif fap faible seulement sur l'afficheur du tbdb !!
or ce message a 2 significations
1) niveau additif fap faible
2) niveau additif fap trop elevé ds le fap !!
ds les deux cas l'afficheur indique niveau additif fap faible !!
seul le diag a la valise indique si faible ou trop elevé ds le fap !!
ds le cas de niveau additif trop elevé !! il faut coder remplacement ou nettoyage du fap
pour remettre le compteur d'additif present ds le fap a zéro compteur 2
je pense que vous avez codé remplacement ou nettoyage du fap
@++ bon weekend
Dernière modification par jphp ; 23/06/2017 à 22h20.
omarino (24/06/2017)
