Vieux 23/06/2017, 23h15
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post probleme d'alimentation du capteur pression de gazoil sur 1.4 hdi
salut mes amis!
voila j'ai un problème sur une Citroën c3 1.4 hdi de 2002 (gestion injection siemens).
j'ai changé récemment le moteur (problème mécanique sur l'autre moteur mais il démarré)
le nouveau moteur ne veut pas rien savoir ne veut pas démarré.
j'ai passé un coup de diagbox:
les défauts sont joints
- alimentation régulateur de pression et régulateur de débit de carburant circuit ouvert
j ai changer le régulateur de pression kif kif.
après j'ai vérifie la + et le - sur le faisceaux électrique régulateur et la pas de + qui arrive par contre il y a bien le - et signal calculateur
pas de + sur le capteur arbre a came!!
le gasoil arrive bien aux injecteurs.
remarque; il y a un problème similaire sur le forum mais il date de 2013 et le type avait trouvé la panne et a réussi a le résoudre mais je comprend pas trop sa solution. sur le lien en dessous
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=16350
si vous avez une solution ou une piste je suis preneur
Type de fichier : jpg 20170623_184409.jpg (97,2 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg 20170623_184419.jpg (95,4 Ko, 22 affichages)
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
