Discussion: Gps autoradio Audi A1
Vieux 24/06/2017, 05h11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Je récapitule parce que c'est un véhicule qui a Mal été réparé
Le client arrive avec problème de clim, gps et poste qui fonctionne plus , antibrouillard fonctionne plus , problème de capteur de pression pneu, problème de capteur de niveau et température d'huile , fuite d'air au turbo , fuite d'huile moteur ...
Le client me montre des facture de plus de 2500€ De pièces chez Audi.
Ventilateur moteur , faisceau moteur , traverse , boîte à fusible ...etc
Les pièces ont été monter par ce soit disant Mecano,carrossier
Alors je commence par faire un diag au vagcom et actia
10 défauts climatronic que je règles en rebrancher 2 fiche qu'ils avais oublier derrière la commande clim
il me reste plus que 1 défaut clim ( disfonctionnement capteur fluide réfrigérant)
Défaut instrument : capteur de niveau/température huile signal bas trop longtemps
Frein ABS: défaut capteur de pression pneu (régler en faisant un reset ECU avec vagcom)
Gateway can: antibrouillard cour circuit ou circuit ouvert (régler antibrouillard était pas brancher )
Maintenant il me reste
5F electr. D'informat État : impossible à contacter
Climatronic : dysfonctionnement capteur fluide réfrigérant
Instrument : capteur de niveau/température huile signal bas trop longtemps
Quand je regarde le ventilateur moteur soit disant neuf il est fêlé de haut en bas alors il va m'en ramener un autre neuf
Le faisceau qui va du compresseur de clim au calculateur a été couper et raccorder par un câble en volant ( le faisceau/cablage moteur a été acheté neuf par le client plus de 900€ Donc normalement y devrait pas y avoir de fils bricoler )
Alors je cherche le schéma de câblage pour le poste cd et le gps et aussi le compresseur de clim jusqu'au calculateur
Parce que le client c'est fait escroquer
D'après lui juste derrière sa voiture le soit disant massacreur carrossier mécano a rentré exactement la même au A1 avec un gros choc avant donc il est probable qu'il lui a fait acheter ces pièces pour remonter la sienne
Y'a pas un truc que j'ai pas démonter c'est un film cette Audi
Merci pour toute aide mais sans schéma c'est difficile
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
