Vieux 24/06/2017, 10h40
conor025
Avatar de conor025
conor025 is an unknown quantity at this point
Salut donc fumé noire = pas assez d'air/trop de gasoil donc verifie que ton turbo se met bien en pression max ( tige du turbo tirer a fond ) au démarrage et que celui si bouge bien sans point dur ( a vérifier moteur arrêter avec une pompe a dépression ou une seringue )
as tu d'autres code défaut ?
conor025 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to conor025 For This Useful Post:
mattt (27/06/2017)
