Vieux 25/06/2017, 13h06
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut bmw z4 cabriolet demarrage impossible
Bonjour a tous,
je rencontre actuellement un problème sur un Bmw Z4 3l essence de 2012.
Le propriétaire a eu un problème avec la voiture.
il refermait la capote rigide, au même moment son fils a ouvert la portière et a bloqué le processus.
la personne n'y connaissant rien a bmw ne savait pas qu'il fallait simplement reprendre le process en fermant la porte et rappuyant sur le bouton.
il a roulé jusqu’à chez lui avec la capote rigide a moitie sortie.
Arrivé chez lui, il coupe le moteur mais le contact reste engagé.
La voiture reste alimenté et refuse de s’éteindre, il se retrouve ainsi le lendemain avec une batterie a plat.
le lendemain, il a essaye de redémarrer la voiture sans succès, cosse, batterie, booster, il a tout essayé.
A partir de la, j'interviens, je remets la capote rigide dans sa position de fonctionnement.
puis je tente de démarrer, mais le véhicule affiche
-"Démarrage Impossible"
-"enlevé la clef, ouvrez et refermez la porte puis recommencer ou appelez le service BMW"
Je passe un coup de valise multimarque (delphi autocom)
je vois tout un tas d'erreur inconnus qui même effacé, reviennent après avoir appuyé sur le bouton start.
étant multimarque, la valise ne voit que des défauts inconnu.
les Codes defaults :
Moteur n54 :
-38b2 -code defaut inconnu
Frein de stationnement :
-602d Signal non plausible de ligne d'activation
DSC ( controle dynamique de stabilité ) bosch 8.0/surveillance pneumatique :
-5f56 -code defaut inconnu
-6f72 -code defaut inconnu
-d374 -message : (FRM 3b0) manquant
-d35c -message : combiné des instruments 0x1b4) absent, recepteur: DSC, transmetteur : JBE / combi
ESP - direction assisté electrique :
-63f2 -etat de terminal non plausible
Si quelqu'un a un idée ?
