Vieux 25/06/2017, 14h41
yvespapou
Avatar de yvespapou
Pouvoir de réputation: 37
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
la pompe ne fonctionnera que si tu n'as plus de defauts !!!
as tu effacé les def ??
as tu codé remplacement de la pompe / ou du reservoir et des tuyauts sans ecu d'addif externe !!
c'est dans calculateur moteur
impossible d'effacer le défaut P1435 défaut permanent le calculateur moteur je peux juste remplir le réservoir ensuite il me renvoi sur le calculateur additif mais le problème défaut P1435 pas de communication avec la pompe c'est pour cela que je cherche schéma électrique merci jphp
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
