Vieux 25/06/2017, 15h14
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Envoyé par kilm Voir le message
Salut Stephane,
Je n'ai même pas ce qu'il faut pour lever les vis torx pour ouvrir le calculo ! Mais c'est un Sirius avec ligne codée en 58, sans Can. A ma connaissance il n'y a jamais besoin d'émulateur dans ce cas là ? Tu saurais me confirmer ?
Par contre j'ai vu que selon la marque de la flash ST ou AMD, le boot mode ne fonctionne pas ou presque jamais... Heureusement je crois que YB Tec à un reprogrammateur universel et ce qu'il faut pour souder/déssouder la flash.
Salut JPHP,
j'ai pas ce qu'il faut pour déposer les caches sous le volant, j'ai déconné je suis parti juste avec un jeu à cliquet. J'ai ouvert la clef, les soudures semblent ok, et puis quand j'appui sur la centralisation en même temps que je tourne la clef ça ne fait rien, en général cette manip fonctionne un temps quand le problème vient de dans la clef.
Merci pour vos aides
Pouvez vous lire les codes dans la coque
Si oui je peut fournir le pin
Bon surf
Vincent
Pour repondre svo par SMS mon rel en suivant le lien dans ma signature
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to djvs For This Useful Post:
kilm (26/06/2017), klif26 (25/06/2017), NORDAX (27/06/2017), pouettedu76 (28/06/2017), tony60 (25/06/2017), Y.B tec (25/06/2017)
