Vieux 25/06/2017, 16h12
yvespapou
Avatar de yvespapou
Pouvoir de réputation: 37
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
combiens de kilometres ???
180000 environs ?? il va falloir jouer avec les codages !!
combien de % de suies ds le fap ?? si ca ne reponds pas ? = defape !
combien de gr d'additif present ds le fap ?? si ca ne reponds pas ! pareil
combien de kilometres restant avant le remplacement du FAP ???
distance parcourue depuis la derniere regeneration ???
si ca ne reponds pas ! tu code remplacement ou nettoyage du FAP
remplacement du reservoir d'additif de la pompe et des tuyauts et remplissage d'additif
je n'ai pas accès pour remplacement réservoir et des tuyauts sur ce modèle sa ce fait pas dans le calculateur moteur mais dans le calculateur d'additif j'arrive juste a lui indiquer que j'ai rempli le réservoir je valide et la j'ai le message de faire la même chose dans le calculateur d'additif donc mon premier message pas de communication calculateur d'additif donc qui gére le calculateur d'additif bsm bsi ?????????????
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
