Vieux 26/06/2017, 17h41
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par selim95 Voir le message
tu peut debranché tous les 4 injecteurs efacé defaut , puis lancer moteur , et tu reposte des defaut ?
J'ai changer mon démarreur qui était HS .
J'ai également changé la durite en plastique rigide par un autre d'une voiture accidenté avec moteur fonctionnel (c'est histoire d'éliminé un soupçon ) .
Apres tout ça et essai sans que cela démarre , j'ai remonté la pompe HP d'origine et je suis toujours au même point .
J'ai aussi réalisé le teste que @selim95 m'a demander (débrancher tout les injecteurs ) .
Voici les défaut qui en ressort :
Code: P1213 - Mauvais fonctionnement du circuit d'injecteur
Le Signal est au-dessus du seuil maximal
Code: P1202 - Coupure/court-circuit du circuit d'injecteur du cylindre no. 2 .
Le Signal est sous le seuil Minimum
Code: U2023 - Défaut de réseau de communication du véhicule
