Vieux 27/06/2017, 01h15
juju94
Avatar de juju94
juju94 will become famous soon enough
SALUT PROCÉDURE AVEC VCDS TESTE APRES AVOIR RECUPERER TON PIN ORI
Démarrage anti-démarrage de la pompe à injection
Cette procédure décrit la façon de changer la pompe à injection sur 2.5l V6 TDI Engine dans les véhicules VW / Audi / Seat / Skoda avec anti-démarrage III.
Déterminer VIN et IMMO-ID
Unité de contrôle du moteur (ECU)
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
Regardez le premier champ "Extra". La première chaîne à 17 chiffres est le VIN. La deuxième chaîne à 14 chiffres dans l'ID Immo.
[Fermer le contrôleur, revenir en arrière - 06]
---OU---
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Meas. Blocs - 08]
Sélectionnez le bloc 081.
[Aller!]
La première chaîne à 17 chiffres est le VIN. La deuxième chaîne à 14 chiffres dans l'ID Immo. .
[Terminé, Retour]
Changement de pompe à injection
Conditions préalables:
• La nouvelle pompe à injection est installée dans la voiture.
• Tension de la batterie au moins 12,5 V.
• Assurez-vous d'avoir le code PIN de l'antivol, pour l'unité de commande du moteur (ECU).
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Connexion - 11]
• NIP à 4 chiffres
o Le code PIN doit être entré comme un chiffre à 5 chiffres. Par exemple, si votre code PIN est 1234, entrez 01234.
[Fais le!]
[Adaptation - 10]
Entrez 050 dans "Channel Number".
[Lis]
• NIP à 4 chiffres
[Sauvegarder]
[Terminé, Retour]
• Éteignez le contact et laissez la voiture reposer pendant environ 1 minute, puis allumez l'allumage à nouveau.
• Démarrez le moteur pour vérifier si l'adaptation a réussi.
---------- Post added at 01h15 ---------- Previous post was at 01h13 ----------
A commencer au changement de la pompe si tu a ton pin
juju94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju94 For This Useful Post:
santoce (27/06/2017)
