Vieux 27/06/2017, 21h59
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par speedy_bou Voir le message
salut sur ton capteur de rail du doit avoir 5 volt et une masse plus un retour signal calculateur contrôle ta tension sur ton capteur
la dernière fois ou j 'ai eu le code défaut d'injecteurs le calculateur était hs
mais vue ton code defaut essai de mettre en route le moteur avec l'injecteur 2
plus ton capteur rail débranché dans les information calculateur du devrais avoir 2600 bar capteur débranché si tu an'a pas cette valeur contrôle ton faisceau de capteur de rampe
Je vais regarder de ce coté là .
J'attend mon interface que je viens de commander , car "fanscan" est tres limité .
