Vieux 28/06/2017, 14h11
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
Par défaut Problème bmw 525d e60 automatique elle s'eteint en roulant et demarre direct après
Bonjours,
voilà je suis sur le forum depuis un certain temps
et j'ai un soucis avec ma bmw e60 525d 177ch en automatique de 2005 encore avec la clé comme la e39
donc du coup elle s'éteint en roulant je me gare comme je peu sur le côté et elle redémarrer tout aussitôt
j'ai changé le relais de pompe vert j'ai changé filtre a mazoute même le filtre a air qui était un peu crade en pensant qu'il était encrasser
la voiture se coupe toujours rien n'a changé
je le passe a la valise avec ista et rien ne s'affiche comme erreur a part bougie de préchauffage pompe a eau ihka et réchauffeur de mazoute qui je pense n'on rien avoir avec mon soucis car la voiture avait déjà sa depuis le début les défault
donc ma question pompe dans le reservoir fatigué capteur arbre a cam ou pmh ou la pompe a injecteur dans le moteur je suis un peu perdu je viens a vos lumières merci
a oui la vanne egr est desactivé et le fap a été supprimé mécaniquement et electroniquement voilà bonne journée
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
