Discussion: ddt2000 pour tous !
Vieux 29/06/2017, 09h24
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Alors,
Pour la base, t’embête pas, garde celle que tu as téléchargé, c'est la bonne en format plus rapide a lire. Concernant le dossier ecu, normal qu'il soit vide, c'est la que l'on met les xml ddt2000 normalement.
Pour le dossier vehicle, tu peux sauvegarder le résultat de ton scan en allant dans 'Fichier->Sauvegarder la list d'ECU'. Comme ca la fois d’après tu n'as pas besoin de re-scanner, juste charger le fichier qui s'ajoute au menu 'Fichier'
Les ecus en rouge sont ceux qui ne sont pas détectés précisément, du coup le fichier avec la version la plus proche est sélectionnée.
Bon courage et j'attend les retours !
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
autodiagauto (30/06/2017), momo88 (11/03/2018), Tim1313 (29/06/2017)
