Discussion: ddt2000 pour tous !
Vieux 29/06/2017, 14h05
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Alors, precision :
Le mode edition ne se connecte a aucun ECU de ta voiture. Ceux que tu détectes sont juste des trames que j'envoie pour tester l'application. Ce mode sert a éditer les fichiers ECU (comme builderX pour les connaisseurs)
En mode connecte, tu es en mode 'reel' connecte a ton véhicule. Le nombre de calculateurs détecté est dépendant du mode APC. Si tu n'as pas démarre ta voiture ou mis l'APC en insérant la carte et appuyé sur 'start' pendant 5 secondes, certains ECU ne seront pas alimentés, donc pas vus.
Pour le VIN, tu peux le faire, par contre j'ai pas inséré la fonction pour le calcul du CRC (Note pour moi meme). Mais si tu sais le calculer, pas de prob (ou si tu as le VIN + CRC du véhicule d'origine).
Bon courage
---------- Post added at 02:05 PM ---------- Previous post was at 02:00 PM ----------
Autre precision importante : l'application te protege de bêtise par défaut. C'est a dire que toutes les trames d’écritures sont ignorees. Pour activer l’écriture, il te faut enclencher le mode 'expert' c'est a dire cliquer sur le petit bouton du scientifique connu (!!) pour y avoir accès ! Le mode expert se désengage a chaque changement d’écran, il est nécessaire de le réactiver a chaque fois. Sécurité oblige
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
autodiagauto (30/06/2017), calimero0000 (12/10/2017), catno (06/11/2017), dede83 (29/06/2017), doc (31/08/2017), eraagon (30/09/2017), martinracing (08/09/2017), pouettedu76 (01/07/2017), Tim1313 (29/06/2017)
