Vieux 29/06/2017, 22h46
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Envoyé par yvespapou Voir le message
je n'ai pas accès pour remplacement réservoir et des tuyauts sur ce modèle sa ce fait pas dans le calculateur moteur mais dans le calculateur d'additif j'arrive juste a lui indiquer que j'ai rempli le réservoir je valide et la j'ai le message de faire la même chose dans le calculateur d'additif donc mon premier message pas de communication calculateur d'additif donc qui gére le calculateur d'additif bsm bsi ?????????????
salut c' le calculo moteur !
bonne soirée
Y.B tec
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
yvespapou (29/06/2017)
