Discussion: Soucis clone edc16c34
Vieux 30/06/2017, 11h52
Pouvoir de réputation: 279
oui j'ai swapper eeprom j'ai le voyant moteur mais pas de démarreur
voicis les dtc
Calculateur : BSI
Trame de réponse
R5706F4C49528F015F062F98A7173
Codes défaut
F4C4 : Défaut Pression d'huile moteur
caractérisation du défaut : non caractérisé
origine : local
Variables associées au défaut
9528 : Défaut absence de pilotage du démarreur.
caractérisation du défaut : Cohérence
origine : local
F015 : Défaut absence de communication avec le calculateur contrôle moteur.
origine : local
F062 : Défaut absence de communication avec le calculateur autoradio
origine : local
F98A : Boîtier de servitude moteur : Défaut Feu de position avant droit.
caractérisation du défaut : non caractérisé.
origine : local
7173 : Défaut information sonde de température d'huile.
origine : distant
