Vieux 01/07/2017, 19h23
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Ca avance doucement , j'ai réussi à la démarrer , elle a tourné 2 à 3 minutes , puis elle c'est coupé .
j'ai shunter 2 composants du circuit basse pression , c'est à dire le bocal du filtre a gasoil ainsi que le tuyau en plastique semi-rigide .
A la place , j'ai mis un tuyau qui vient de pompe respiratoire (je savais que ce tuyau allais le servir :cheers: ) , j'ai purger le système et après quelque coup de clé elle a démarrer .
Par contre elle ne veut plus ce lancer lol .
Donc je pense que cela élimine le problème de calculateur ou problème de file coupé (du moins je l’espère ) .
Et j'ai le bocal du filtre a gasoil a changer car il génère une prise d'air .
