Vieux 02/07/2017, 10h39
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
REDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond repute
Par défaut probleme puissance dacia sandero
slt a tous le souci de cette voiture plus de puissance voila ces une dacia
sandero 1,5DCI 2013
il m'a envoyer les défauts au début
dtc 2263 circuit de suralimentation il lui ont changer le turbo problème régler
après sa il reste toujours ces défauts et les suivant
dtc 0100 debimetre d'air massique tension du circuit inférieur au seuil..... permanent
dtc 0110 circuit capteur de température d'air ambiant tension de circuit au dessus du seuil ...permanent
il a essayer de débrancher le débimetre et le rebrancher rien ne se passe toujours en défaut donc pas de puissance je lui est demander de contrôler la faisceau chose faite pas de problème de câblage et débimetre changer aussi rien ne se passe toujours la même chose.
alors moi je déduit problème calculateur désoler pour le roman merci
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui
REDZONE31 est déconnecté   Réponse avec citation
