Discussion: 207 1,6 hdi
Vieux 02/07/2017, 14h36
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par memati Voir le message
Je vous redit mes amis tout est normal je n est pas de ventilo qui tourne anormal le moteur elle a ca puissance je m est le diag j ai le défaut signal débitmètre trop haut par rapports à la consigne code défaut p3008. P0100 p0401 voila
salut , le probleme vient peut-etre d'une reprog pour supprimer fap et EGR !!
la reprog mal faite !! les régé s'enchainnes et tu te retrouve avec du gasoil qui pollue l'huile !!! ton débitmetre indique trop d'air !! parce que manque d'EGR !!!
post ta carto trafiquée !
on peut voir si c'est d'origine
je commencerai par là avant de changer le moteur pour avoir le mm probleme aprés !
