Vieux 02/07/2017, 23h02
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
REDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond repute
slm omarino écoute j'ai pas le véhicule mon pote a vérifier la continuité du faisceau debimetre pas de cour circuit r a s de se coté la
et les deux DF et capteur son dans boitier debimetre brancher ou débrancher sa ne change rien permanent apparemment voila
dtc 0100 debimetre d'air massique tension du circuit inférieur au seuil..... permanent
dtc 0110 circuit capteur de température d'air ambiant tension de circuit au dessus du seuil ...permanent
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui
REDZONE31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
omarino (02/07/2017)
