Vieux 03/07/2017, 23h20
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Salut .
Deja ton opcom doit etre hs normalement tu diag en can a moins que tu communique bien avec tous les ecu . Et comme transmondeur il te faut des id40 vierge avec le bon pin . Le hfsi tu peu le lire avec carprog juste lecture pin pas de force reset ou autre . Et remet tous les ori si il sont ok ensuite tu installe ecu remplacement tu rentre son pin si pin ok ta le menu reset et configuration la.reset et apres il te faut allez dans immobiliser control ecu unit replaced seul . Et apres tu doit reset les environement ic et bcm de memoire . Pour quil apprene ton nouvel ecu effecement défaut puis enregistrer le nouveau tranpondeut et ensuite effacer def et normalement tes bon jai du rater des épisode mais les principaux sont citer
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
pouettedu76 (03/07/2017), prinzo57 (26/08/2017), tony60 (04/07/2017)
