Vieux 03/07/2017, 23h28
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonsoir Rojhat Pour le code pin d'origine c'est sur que c'est le bon j'ai lus celui du BCM et il et a l'identique de celui du carpass opel c'etait juste pour etre sur a 100% du pin pour ne pas perdre de temps , pour le opcom j'arrive a communiquer avec l'ecu - mes pas avec le tableau de bord , le reset je l'ai fait et ecrit aussi le vf et le code pin mes j'ai toujours le voyant de la clef qui clignotte et erreur avec transpondeur : regarde les defauts liée au tableau de bord : merci pour ton aides l'amis
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
hkj
OP-COM - KW82 Communication Window> 2003 (3)|Meriva|Body|Instrument
KW82 protocol initialized.
ECU ID= DH,13163913,0803,0903,2603,019,1,0000000000,
Part Number: 13163913
Alpha Code: DH
Code Index: 019
Code Version: 1
Production Date: 2603
Software Date: 0903
Hardware Key Number: 0000000000
Total number of fault codes: 1
00197 - CAN-Bus no Communication with Body Control Module
Not present
Et pour l'ecu :
hkj
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2003 (3)|Meriva|Body|Immobiliser
Keyword #1: E5
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
Identifier: 0101
CalibrationDate: 040308
Total number of fault codes: 2
B3061 - Wrong Transponder Key
(00) - Present
B3060 - Unknown Transponder Key
(00) - Present
